Какие действия необходимо выполнить для просмотра списка входящих вызовов? Goodwin Байкал TSV-2 с АОН [Ответы 1]
Вопрос 743966
User_q743966, Редмонд
Для просмотра списка входящих вызовов необходимо нажать кнопку из основного состояния. При этом будет отображен номер ячейки памяти и номер вызова, где первая ячейка списка (последний поступивший вызов) имеет порядковый номер «00». Для просмотра времени и даты поступления вызова следует нажать кнопку МЕНЮ. Чтобы проговорить номер, нужно нажать соответствующую кнопку. Для просмотра всего списка можно использовать кнопки (следующий по порядку номер) или (предыдущий номер). Для набора выбранного номера следует нажать кнопку ПОВТОР. Для выхода из режима можно нажать кнопку ВЫХОД или дождаться автоматического перехода в основное состояние через 30 секунд после последнего действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60188/6
