![Какие меры предпринять при возникновении проблем? Beurer DS 61 [Ответы 1]](/images/1054641/pimg_1069438.jpg)
Beurer DS 61
Вопрос 743969
Какие меры предпринять при возникновении проблем? |
E---- - При превышении диапазона веса 5000 г, удалите продукт с платформы. M мигает - Превышен максимальный объем памяти по одному из показателей питательности или энергетической ценности, например, более 99999 кДж. Очистите память с помощью кнопки MC. Минус-значение (-) - Продукт был помещен на весы до их включения. Нажмите кнопку . Нет отображения - Батарея полностью разряжена. Установите новую батарею (см. главу 7. Замена батарей, страница 4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60233/5 |
