Что делать если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема? Samsung CE297BNR [Ответы 1]
Samsung CE297BNR
Вопрос 743982
User_q743982, Редмонд
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема?
Если у вас возникли проблемы с микроволновой печью, следует попробовать следующие решения:
- Если в печи наблюдается конденсация влаги, воздушный поток вокруг дверцы или световые блики, это считается нормальным.
- При нажатии кнопки 'старт' и отсутствии реакции печи, проверьте, полностью ли закрыта дверца.
- Если пища не готовится, убедитесь, что правильно установлено время приготовления, дверца закрыта, и не произошло перегрузки электрической сети.
- При пережаренной или недожаренной пище, проверьте выбранное время приготовления и уровень мощности.
- Искрение и потрескивание в печи могут быть вызваны использованием посуды с металлической отделкой, наличием металлических предметов внутри печи или слишком близким расположением алюминиевой фольги к стенкам.
- Если печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров, установите её подальше от них. Если микропроцессор реагирует на помехи, перезагрузите дисплей. Если проблема не устранена, обратитесь в магазин или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60266/8
