Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung CE292DNR [Ответы 1]
Samsung CE292DNR
Вопрос 743993
User_q743993, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует следующие меры предосторожности: установите печь на ровную поверхность, обеспечьте достаточный зазор для вентиляции, не загораживайте отверстия для выхода воздуха, подключите сетевой шнур к заземленной розетке, не допускайте попадания воды на сетевой шнур или вилку, не используйте печь, если повреждены сетевой шнур или вилка, стойте на расстоянии вытянутой руки при открывании дверцы, поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте, не разогревайте жидкости в плотно закрытых контейнерах, не позволяйте детям пользоваться печью без наблюдения взрослых и не храните предметы над печью. Также важно протереть внутренние поверхности и уплотнитель дверцы перед первым использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60270/5
