Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung CE287DNR [Ответы 1]
Samsung CE287DNR
Вопрос 744009
User_q744009, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG?
При использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не использовать металлическую посуду в печи, чтобы избежать электрической дуги или искрения. 2. Не нагревать бутылки, банки, продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой, чтобы предотвратить возможный взрыв. 3. Не включать печь, когда она пуста, чтобы избежать повреждения стенок печи. 4. Не закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Также важно не пользоваться печью при открытой дверце, поддерживать уплотняющие поверхности в чистоте, не использовать неисправную печь, и всегда использовать толстые рукавицы при вынимании посуды. Кроме того, следует быть осторожным при разогреве жидкостей и детского питания, соблюдать время отстоя после выключения печи, помешивать пищу при нагревании и остерегаться горячей посуды после нагревания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60294/4
