Какие действия необходимо предпринять перед заменой блока ножей на машинке для с... Moser CLASS45 [Ответы 1]
Moser CLASS45
Вопрос 744014
User_q744014, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед заменой блока ножей на машинке для стрижки волос или животных?
Перед сменой блока ножей необходимо выключить прибор. Также рекомендуется смазать новый блок ножей маслом перед установкой. Для замены блока ножей следует нажать кнопку разблокировки, поднять край блока ножей и извлечь его из держателя. При установке нового блока ножей необходимо убедиться, что зажим откинут, после чего установить блок на держатель и вдавить до щелчка. Важно помнить, что перед чисткой или уходом за прибором также необходимо выключить его и вытащить вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60301/37
