Какие рекомендации по приготовлению свежих овощей представлены в данном руководс...
Samsung CE287BNR
Вопрос 744018
| Какие рекомендации по приготовлению свежих овощей представлены в данном руководстве? |
| Для приготовления свежих овощей следует использовать миску из термостойкого стекла с крышкой. Необходимо добавить 30-45 мл холодной воды на каждые 250 г овощей, если другое количество не указано в таблице. Готовить овощи на полном уровне микроволновой мощности. Приготовление производится в течение минимального времени, указанного в таблице, затем продолжить до достижения желаемого результата. Рекомендуется перемешивать один раз в процессе приготовления и один раз по окончании. Соль, приправы или сливочное масло добавляются после приготовления. Овощи нарезаются кусочками примерно одинакового размера, чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы. После приготовления овощей рекомендуется накрыть их на время отстоя, равное 3 минутам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60302/23 |
