![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung CE283GNR [Ответы 1]](/images/1054731/pimg_1217112.jpg)
Samsung CE283GNR
Вопрос 744033
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи SAMSUNG? |
При использовании микроволновой печи SAMSUNG следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не пытайтесь пользоваться печью при открытой дверце, не портите блокировочные контакты и не вставляйте что-либо в отверстия блокировочных контактов. 2. Не вставляйте предметы между дверцей печи и передней панелью, поддерживайте уплотняющие поверхности в чистом состоянии. 3. Не используйте неисправную печь, особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась. 4. Не настраивайте или ремонтируйте печь сами, обратитесь к квалифицированному специалисту. 5. Не используйте металлическую посуду в печи, не нагревайте бутылки, банки, продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой. 6. Не включайте печь, когда она пуста, не закрывайте задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой. 7. Всегда используйте толстые рукавицы при вынимании посуды из печи, не прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи. Для уменьшения риска возгорания в камере печи не храните воспламеняющиеся материалы внутри печи, удаляйте проволочные завязки, не используйте печь для сушки газет. При обнаружении дыма не открывайте дверцу печи, а выключите печь или отсоедините от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60322/4 |
