Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung CE2827NR [Ответы 1]
Samsung CE2827NR
Вопрос 744037
User_q744037, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG?
При использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG следует соблюдать следующие меры предосторожности: не пользоваться печью при открытой дверце, не вставлять предметы между дверцей и передней панелью, не использовать металлическую посуду, не нагревать бутылки, банки или продукты с воздухонепроницаемой кожурой, не включать печь, когда она пуста, не закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой, всегда использовать толстые рукавицы при вынимании посуды, не прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи, не хранить воспламеняющиеся материалы внутри печи, удалять проволочные завязки с пакетов, не использовать печь для сушки газет, и в случае замечания дыма выключить печь или отсоединить ее от сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60330/4
