![Как работает микроволновая печь? Samsung CE2638NR [Ответы 1]](/images/1054747/pimg_1322027.jpg)
Samsung CE2638NR
Вопрос 744042
Как работает микроволновая печь? |
Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения как ее формы, так и цвета. Вы можете использовать вашу микроволновую печь, чтобы: • Размораживать продукты • Мгновенно начать разогревать/ готовить пищу • Готовить пищу. Принцип приготовления пищи заключается в том, что микроволны, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в пище благодаря вращению на подносе, что обеспечивает равномерное приготовление. Пища поглощает микроволны до глубины приблизительно 1 дюйм (2,5 см), а затем тепло рассеивается внутри пищи. Время приготовления зависит от свойств продуктов, таких как количество и плотность, содержание воды, начальная температура. После приготовления пищи в центре продолжается за счет рассеивания тепла, поэтому важно соблюдать время отстоя перед подачей на стол для равномерного приготовления на всю глубину и одинаковой температуры по всему объему пищи. Для проверки работы печи можно нагреть чашку воды в течение 4-5 минут, к концу которых вода должна закипеть. Печь должна быть подключена к розетке переменного тока, а наличие вращающегося подноса обязательно. При использовании уровня мощности, отличного от максимального, время до кипения воды может увеличиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60338/7 |
