![Как можно отключить звуковой сигнал и заблокировать микроволновую печь для безоп... Samsung G2739NR [Ответы 1]](/images/1054803/pimg_1217179.jpeg)
Samsung G2739NR
Вопрос 744065
Как можно отключить звуковой сигнал и заблокировать микроволновую печь для безопасности? |
Для отключения звукового сигнала необходимо одновременно нажать кнопки СТОП и СТАРТ. При этом на дисплее появится сообщение 'СТЮТ!'. Чтобы заблокировать печь, так чтобы нельзя было выбрать никакие функции, нужно одновременно нажать кнопки СТОП и ЧЭСЫ, после чего на дисплее появится буква V (замок). Для включения звукового сигнала снова, повторно одновременно нажмите кнопки СТОП и СТАРТ. Для разблокировки печи и возможности пользоваться ей в нормальном режиме, еще раз одновременно нажмите кнопки СТОП и ЧАСЫ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60394/14 |
