Что делать если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема? Samsung G2719NR [Ответы 1]
Samsung G2719NR
Вопрос 744068
User_q744068, Редмонд
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема?
Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании микроволновой печи, следуйте рекомендациям ниже: 1. Проверьте конденсацию влаги внутри печи, воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха, световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха, пар, выходящий из периметра дверцы или вентиляционных отверстий. Если это нормальные явления, не беспокойтесь. 2. При приготовлении/разогреве пищи всегда проверяйте установленные режимы приготовления. Убедитесь, что пища находится в центре вращающегося подноса и дверца плотно закрыта. Установите максимальный уровень мощности и время работы печи. Если пища не готовится, проверьте правильность установки времени, закрытие дверцы и состояние электрической сети. Не включайте пустую печь. Если пища пережарена или недожарена, убедитесь в правильности выбора времени и уровня мощности. При искрении и потрескивании в печи, избегайте использования посуды с металлической отделкой, оставления металлических предметов внутри печи и приближения алюминиевой фольги к стенкам. Если печь создает помехи телевизорам или радиоприемникам, разместите ее подальше от них. Если проблему не удается решить самостоятельно, обратитесь в магазин, где была приобретена печь, или в сервисный центр фирмы SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60401/5
