Что делать если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема? Samsung G2712NR [Ответы 1]
Samsung G2712NR
Вопрос 744076
User_q744076, Редмонд
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема?
11 месяцев назад
Если у вас возникла какая-либо из нижеперечисленных проблем, попробуйте соответствующие решения:
- Конденсация влаги внутри печи
- Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
- Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
- Пар, выходящий из периметра дверцы или вентиляционных отверстий
Приготовление / разогрев пищи:
1. Поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. Установите максимальный уровень мощности (750 Вт) и время работы печи.
2. Если печь не начинает работать при повороте ручки таймера, проверьте, полностью ли закрыта дверца печи. Если пища совсем не готовится, убедитесь, что правильно установлено время таймера, дверца закрыта, и не произошло перегрузки электрической сети. Если пища пережарена или недожарена, проверьте выбранное время приготовления и уровень микроволновой мощности.
3. Если в печи наблюдается искрение и потрескивание, убедитесь, что не используете посуду с металлической отделкой, не оставили ли в печи металлические предметы, и алюминиевая фольга не находится слишком близко к стенкам.
4. Если печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров, установите печь вдали от них. Если проблему не удается решить, обратитесь в магазин, где покупали печь, или в сервисный центр фирмы SAMSUNG.
Уровни мощности: Выберите уровень мощности из таблицы, учитывая, что более высокий уровень сокращает время приготовления, а более низкий увеличивает его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60405/5
