![Что делать если возникли проблемы с микроволновой печью? Samsung M187HNR [Ответы 1]](/images/1054827/pimg_1217248.jpg)
Samsung M187HNR
Вопрос 744079
Что делать, если возникли проблемы с микроволновой печью? |
Если у вас возникли проблемы с микроволновой печью, следует рассмотреть следующие возможные решения: 1. Проверьте, плотно ли закрыта дверца печи, если она не начинает работать при нажатии кнопки CTAPT. 2. Убедитесь, что правильно установлен таймер и/или нажата кнопка CTAPT, если пища совсем не готовится. Также проверьте, не произошла ли перегрузка электрической сети. 3. Если пища пережарена или недожарена, удостоверьтесь, что время приготовления и уровень мощности установлены правильно. 4. Избегайте использования посуды с металлической отделкой, оставления металлических предметов в печи и размещения алюминиевой фольги слишком близко к стенкам камеры печи, чтобы избежать искрения и потрескивания. 5. Если печь создает помехи для работы радиоприемников и телевизоров, установите ее подальше от них. При возникновении сложностей, обратитесь к местному дилеру или службе послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60418/6 |
Ответы 0
После падения Перестало гореть табло.при открывании двери тарелка крутиться.но волн нет
