Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung M187DNR [Ответы 1]
Samsung M187DNR
Вопрос 744082
User_q744082, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG?
При использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не пользоваться печью при открытой дверце, не портить блокировочные контакты и не вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов. 2. Не вставлять предметы между дверцей печи и передней панелью, поддерживать уплотняющие поверхности в чистом состоянии. 3. Не использовать неисправную печь, проверять надежность закрывания дверцы и состояние уплотняющих поверхностей. 4. Не настраивать или ремонтировать печь самостоятельно, обращаться к квалифицированным специалистам. 5. Не использовать металлическую посуду, нагревать бутылки, банки, продукты с воздухонепроницаемой кожурой, не включать печь, когда она пуста. 6. Не закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой. 7. Использовать толстые рукавицы при вынимании посуды из печи, не прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи. 8. Будьте осторожны при разогреве жидкостей и детского питания, соблюдайте время отстоя, перемешивайте и осторожно обращайтесь с горячими сосудами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60426/3
