Какие параметры и рекомендации предоставлены для использования режима мгновенног... Samsung PG81R [Ответы 1]
Samsung PG81R
Вопрос 744117
User_q744117, Редмонд
Какие параметры и рекомендации предоставлены для использования режима мгновенного начала разогрева / приготовления?
Для использования режима мгновенного начала разогрева / приготовления, необходимо выбрать правильное положение нагревательных элементов, поместить пищу в центр вращающегося подноса и закрыть дверцу. Убедитесь, что верхний нагревательный элемент находится в горизонтальном положении, а нижний - в вертикальном. Далее, установите максимальный уровень мощности и выберите один из режимов мгновенного начала разогрева (напитки, суп/тушеное мясо или свежие овощи) поворотом ручки ТАЙМЕРА. Для размораживания продуктов в ручном режиме, следует также убедиться в положении нагревательных элементов, поместить замороженные продукты в центр подноса, закрыть дверцу, установить мощность на символ размораживания (180 Вт) и задать время размораживания. При необходимости повернуть нижний гриль после приготовления, используйте специальное приспособление и теплозащитные рукавицы через 10 минут после окончания приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60483/10
