Какие действия необходимо выполнить для приготовления в режиме супергриля? Samsung PG113R [Ответы 1]
Samsung PG113R
Вопрос 744132
User_q744132, Редмонд
Для приготовления в режиме супергриля необходимо открыть дверцу печи, поместить продукты на металлическую подставку, нажать кнопку Super Grille (Супергриль), выбрать режим Супергриль (Ш) поворотом Ручки выбора режимов гриля. После этого на дисплее появится сообщение о выборе времени приготовления (10 МИН, 1 МИН или 10 СЕК). Максимальное время приготовления в режиме супергриля составляет 60 минут. После выбора времени и нажатия кнопки, включится свет внутри печи, поднос начнет вращаться, и начнется приготовление пищи. По окончании процесса печь подаст четыре звуковых сигнала. Звуковой сигнал об окончании приготовления будет подан три раза с промежутком в одну минуту. После этого дисплей покажет текущее время. Важно помнить использовать защитные рукавицы при прикосновении к кухонным принадлежностям в печи из-за высокой температуры. Через 5 секунд после начала приготовления можно добавить время приготовления, используя кнопку +30 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60499/15
