Какие действия необходимо выполнить чтобы запомнить процедуру под номером 2? Samsung MW63FR [Ответы 1]
Samsung MW63FR
Вопрос 744143
User_q744143, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, чтобы запомнить процедуру под номером 2?
6 месяцев назад
Для запоминания процедуры под номером 2, необходимо выполнить следующие действия: 1) В режиме ожидания дважды нажать кнопку '0/Память', чтобы на дисплее появилась цифра 2. 2) Однократно нажать кнопку 'ТАЙМЕР', а затем последовательно нажать кнопки '3', '2' и '0'. 3) Нажать кнопку 'МОЩНОСТЬ', чтобы на дисплее появилась строка 'PL10', затем нажать кнопку '8', чтобы появилась строка 'PL8'. 4) Нажать кнопку 'СТАРТ/+30 СЕК.', чтобы сохранить параметры. После зуммера печь вернется в режим ожидания. При повторном нажатии кнопки 'СТАРТ/+30 СЕК.' процедура будет сохранена под номером 2 и начнется приготовление. 5) При включенном электропитании процедура всегда сохраняется, но при отключении электропитания ее нужно будет ввести заново. 6) Чтобы применить сохраненную процедуру, в режиме ожидания дважды нажать кнопку 'СТАРТ/+30 СЕК.', на дисплее должна появиться цифра 2. Затем еще раз нажать кнопку 'СТАРТ/+30 СЕК.', чтобы выполнить процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60542/17
