Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании мик... Samsung M197BNR [Ответы 1]
Samsung M197BNR
Вопрос 744152
User_q744152, Редмонд
Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании микроволновой печи?
При установке и обслуживании микроволновой печи необходимо следить за состоянием дверцы и уплотнителей, не использовать печь при поврежденных петлях, изношенном уплотнителе или деформированном кожухе. Ремонт печи должен проводить только квалифицированный специалист по микроволновой технике, не следует самостоятельно снимать наружный кожух. В случае неисправности или сомнений в состоянии печи, ее следует отключить от сети и обратиться в сервисный центр. Для временного хранения печи выбирайте сухое и чистое место, чтобы избежать воздействия пыли и влаги на рабочие части. Помните, что данная печь не предназначена для коммерческого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60584/22
