![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Beurer MG190 [Ответы 1]](/images/1055052/pimg_1069996.jpg)
Beurer MG190
Вопрос 744161
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует незамедлительно выключить его и отсоединить от электрической сети в случае неисправностей или перебоев в работе. Не тяните за электрический кабель или за прибор, чтобы вытащить вилку из розетки. Не держите и не носите прибор за сетевой кабель. Не допускайте контакта между кабелем и горячими поверхностями. Не перегибать, не пережимать и не крутить кабель. Не втыкать иголки или другие острые предметы. Следите за тем, чтобы массажер, выключатель, вилка и сетевой кабель не контактировали с водой, паром или другими жидкостями. Поэтому используйте прибор только в сухих внутренних помещениях (например, не используйте его в ванне, сауне) и только сухими руками. Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. Незамедлительно вытащите вилку из розетки. Не пользуйтесь прибором, если он или принадлежности имеют видимые повреждения. Не допускайте ударов и падения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60643/4 |
