![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микрово... Panasonic NN-ST251WZPE [Ответы 1]](/images/1032103/pimg_1070025.jpg)
Вопрос 744163
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи? |
1. Необходимо регулярно проверять уплотнители дверцы и места их прилегания на наличие повреждений и протирать их влажной салфеткой. При обнаружении повреждений уплотнителей или мест их прилегания, необходимо обращаться к специалисту для ремонта. 2. Не следует самостоятельно разбирать или регулировать дверцу, панель управления, предохранительные блокировочные выключатели или другие части печи. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом. 3. Не эксплуатировать прибор при повреждении сетевого шнура или штепсельной вилки, а также при наличии неполадок в работе устройства. В случае повреждения шнура, его следует заменить таким же шнуром, поставляемым производителем. Ремонт должен проводиться только специалистом сервисной службы. 4. Дети могут использовать печь только после получения инструкций по безопасной эксплуатации. 5. Жидкости и продукты не должны разогреваться в запечатанных или закрытых ёмкостях. 6. Печь не предназначена для использования людьми с ограниченными способностями или без соответствующих знаний и опыта. 7. При подключении к сетевой розетке обязательно наличие заземления. В случае необходимости замены лампы, следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60659/4 |
