Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке изделия? Indesit KN1G217 S(X)/RU [Ответы 1]
Вопрос 744169
User_q744169, Редмонд
9 месяцев назад
При установке изделия необходимо обеспечить приток воздуха в объеме, не менее 2 м³/час на 1 кВт установленной мощности для оптимального горения газа. Вентиляционные отверстия должны иметь площадь не менее 100 мм² полезного сечения и быть расположены таким образом, чтобы их нельзя было закрыть даже частично. Если варочная панель не оснащена предохранительным устройством отсутствия пламени и воздух поступает из смежных помещений, отверстия должны быть увеличены на 100% до минимальной площади 200 см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60663/2
