Как работает режим sleep сон на кондиционере? Beko BKX 120 [Ответы 1]
Beko BKX 120
Вопрос 744172
User_q744172, Редмонд
Как работает режим SLEEP (СОН) на кондиционере?
При нажатии кнопки SLEEP (СОН) на пульте ДУ во время работы в режиме охлаждения, обогрева или автоматической работы, кондиционер будет автоматически повышать (при охлаждении) или уменьшать (при обогреве) температуру на 1°С в час. Заданная температура будет достигнута через 2 часа, а кондиционер выключится по таймеру через 7 часов. Скорость работы вентилятора будет регулироваться автоматически. Эта функция позволяет задать наиболее комфортную температуру и сэкономить электроэнергию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60670/9
