Какие требования необходимо выполнить при подключении газовой плиты согласно дей... Indesit KN3G217(X)/RU [Ответы 1]
Вопрос 744173
User_q744173, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при подключении газовой плиты согласно действующим стандартам?
При подключении газовой плиты согласно действующим стандартам необходимо использовать только гибкие металлизированные трубы, установить максимальную длину трубы до 2 метров, проверить отсутствие утечек газа с помощью мыльного раствора, и при необходимости настроить оборудование на другой тип газа. Также важно следить за правильной установкой и заменой жиклеров конфорок и горелки духовки, а также проводить регулировку минимального пламени для обеспечения безопасности использования газовой плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60671/5
