Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стир... Vestel OWM 4710 S [Ответы 1]
Vestel OWM 4710 S
Вопрос 744184
User_q744184, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стирке?
В случае повышения жесткости воды необходимо увеличить количество используемого порошка. Кондиционер следует заливать в отделение для кондиционера, не превышая уровень с отметкой МАХ, чтобы избежать протекания кондиционера через отверстие сифона. Густые кондиционеры перед использованием рекомендуется разбавлять водой, чтобы избежать забивания отверстия сифона. Жидкие моющие средства можно применять при всех программах стирки без предварительной стирки, вставив пластину с указанием уровней во второе отделение отсека для стирального порошка и налив средство по делениям на пластине, после чего необходимо удалить пластину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60715/13
