Какие действия необходимо предпринять если машина установлена в помещении с темп... Vestel OWM 4710 S [Ответы 1]
Vestel OWM 4710 S
Вопрос 744188
User_q744188, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если машина установлена в помещении с температурой ниже 0°С?
Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже 0°С и не используется, необходимо: отключить машину от сети, закрыть кран подачи воды и отсоединить шланг от крана, направить концы сливного и входного шлангов в емкость на полу, подключить машину к сети, установить ручку выбора программы в положение «Слив», запустить программу, нажав кнопку Старт/пауза, и отключить машину по завершении программы. После выполнения этих действий вода, оставшаяся в машине, будет слита, что предотвратит образование льда в машине. Перед следующим включением машины убедитесь, что температура выше 0°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60715/20
