Какие действия необходимо предпринять для очистки кофемашины от накипи? Philips Saeco GRAN CREMA DE LUXE [Ответы 1]
Вопрос 744205
User_q744205, Редмонд
Для очистки кофемашины от накипи необходимо использовать любое бытовое средство для этой цели, разведенное в соответствии с инструкцией, залить его в контейнер воды. После этого следует установить рожок фильтра в держатель, включить машину, установить два контейнера под диспенсер кофе и трубку пара. Нажать кнопку приготовления эспрессо и пропустить некоторое количество средства через группу приготовления кофе. Затем открыть ручку регулировки и пропустить часть средства через группу пара/горячей воды. Выключить машину на 15 минут, затем включить ее снова и пропустить оставшееся средство повторяя описанные действия. Не опорожнять полностью контейнер воды. Тщательно промыть контейнер воды и рожок, наполнить контейнер свежей водой, включить машину и пропустить всю воду через группу кофе и группу горячей воды, как при обычной очистке от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60754/6
