![Какие шаги необходимо выполнить для очистки устройства приготовления и автоматич... Philips Saeco ROYAL PROFESSIONAL [Ответы 1]](/images/1055198/pimg_1265165.jpg)
Вопрос 744238
Какие шаги необходимо выполнить для очистки устройства приготовления и автоматического капучинатора? |
Для очистки устройства приготовления рекомендуется промывать не реже, чем раз в неделю. Шаги: 1. Откройте сервисную дверцу, снимите лоток для капель и контейнер использованного кофе. При большом количестве приготовлений частоту промывок необходимо увеличить. 2. Нажмите кнопку PRESS на устройстве приготовления и снимите его. Промойте устройство под струей холодной или чуть теплой воды. Для очистки никилированных ситечек используйте кисточку, поставляемую в комплекте с кофемашиной. Оставьте устройство приготовления до полного высыхания. 3. Установите устройство на место, закройте сервисную дверцу, установите контейнер на место. При установке не нажимайте PRESS. Для очистки автоматического капучинатора: 1. Снимите капучинатор с кофемашины. 2. Полностью разберите его. 3. Промойте горячей водой. 4. Соберите и установите на место. Внимание! Остатки молока в капучинаторе могут прокиснуть и испортить вкус капучино! Если капучинатор не будет использоваться более получаса, опустите трубку капучинатора в воду и нажмите кнопку приготовления капучино. Остатки молока из капучинатора будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60789/10 |
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления кофе в зернах и молотого кофе?
