Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата для ван... Beurer FB25 [Ответы 1]
Beurer FB25
Вопрос 744242
User_q744242, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата для ванны ног?
При использовании аппарата для ванны ног следует соблюдать следующие меры предосторожности: не размещайте аппарат для ванны ног в душевой кабине, ванне или раковине для наполнения водой; не подключайте аппарат к электросети при наполнении водой; если у вас есть заболевания ног, такие как варикозное расширение вен, воспаление сосудов или диабет, проконсультируйтесь с врачом перед использованием; вода должна сливаться только через отверстие для слива; поверхность аппарата нагревается, поэтому людям, нечувствительным к теплу, следует быть особенно осторожными при использовании; ванну для ног с форсунками следует использовать только с водой; аппарат не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными, умственными или психическими способностями или недостаточным опытом и/или знаниями об устройстве; однако при условии контроля со стороны лица, ответственного за их безопасность, или при наличии достаточной информации и обучения о том, как использовать аппарат, их использование может быть разрешено; если из аппарата идет утечка воды, его больше нельзя использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60797/19
