![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Supra SWD-403 [Ответы 1]](/images/1033229/pimg_1040506.jpg)
Supra SWD-403
Вопрос 744247
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не подключать к источнику питания +24 В, не воспроизводить диски на высокой громкости в течение длительного времени, не разбирать прибор или использовать настройки, не описанные в руководстве, не выполнять операции с устройством или смотреть на экран во время езды, не подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или горячего воздуха, не работать с устройством при слишком высоких или низких температурах, обращаться в раздел 'Возможные неисправности и способы их устранения' при возникновении неполадок, и в случае необходимости сбросить устройство до заводских установок кнопкой RESET на ресивере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60816/3 |
