Какие функции выполняют индикаторы на данном устройстве? Yamaha ISX-800 Black [Ответы 1]
Вопрос 744272
User_q744272, Редмонд
Индикатор воспроизведения/воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения показывает режим воспроизведения. Индикатор часов отображает часовую стрелку часов. Индикатор источника указывает выбранный источник. Индикатор будильника активируется при установленном будильнике. Индикатор режима ожидания включается при установленном таймере перехода в режим ожидания. Многофункциональный индикатор показывает различную информацию, включая показания часов, номер воспроизводимой дорожки или FM-радиостанцию. Датчик освещенности определяет общую освещенность. Не закрывайте этот датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60865/5
