Какие функции выполняют кнопки на пульсотахографе?
Beurer PM 18
Вопрос 744275
| Какие функции выполняют кнопки на пульсотахографе? |
| На пульсотахографе кнопка LIGHT вызывает подсветку дисплея на 3 секунды. Кнопка MODE выполняет переход между различными меню и индикацией настроек, а также при удержании нажатой более 5 секунд позволяет попасть в режим настройки меню. Кнопка START/STOP/RESET запускает и останавливает функции, настраивает значения, ускоряет ввод данных при удержании, выполняет отсчет значений настройки в возрастающем порядке, запускает и останавливает секундомер, а также сбрасывает функцию секундомера и результаты. Кнопка SELECT настраивает значения, выполняет отсчет значений настройки в убывающем порядке и имеет индикацию в режиме тренировки. Кнопка SENSOR представляет собой металлическую пластину на лицевой стороне пульсотахографа, которая автоматически запускает измерение пульса после касания поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60921/10 |
