Какие условия использования и хранения автоматического стабилизатора напряжения... Uniel U-SDT-1000/1Bl [Ответы 1]
Вопрос 744284
User_q744284, Редмонд
Какие условия использования и хранения автоматического стабилизатора напряжения предусмотрены в руководстве?
Условия использования и хранения автоматического стабилизатора напряжения включают следующие ограничения: не использовать в запыленных помещениях и помещениях с горючими газами, при температуре свыше 40 и ниже 0 °С, если уровень влажности более 90%, под прямым солнечным светом или вблизи нагревательных элементов, в условиях вибрации, а также вне помещений. Также важно соблюдать меры безопасности, не открывать корпус устройства, избегать попадания жидкости внутрь, обращаться в сервисный центр при признаках некорректной работы, не подключать устройства с потребляемой мощностью выше максимальной мощности стабилизатора, не допускать использование детьми, и в случае пожара использовать только порошковый огнетушитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60935/2
