Как переключить телевизор в режим ожидания и выключить его? Philips 26PFL3606H/12 [Ответы 1]
Вопрос 744320
User_q744320, Редмонд
Для переключения телевизора в режим ожидания необходимо нажать кнопку (Режим ожидания – включен) на пульте ДУ, после чего цвет датчика пульта на телевизоре изменится на красный. Для выключения телевизора следует снова нажать выключатель питания на самом телевизоре, что приведет к отключению датчика пульта ДУ на телевизоре. Несмотря на то, что в режиме ожидания телевизор потребляет мало энергии, потребление энергии продолжается. Если телевизор не используется длительное время, рекомендуется отсоединить кабель питания от розетки или отключить питание с помощью выключателя. В случае, если пульт ДУ не доступен, а необходимо включить телевизор из режима ожидания, можно нажать кнопку CH+/- на боковой панели телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61079/11
