Какие рекомендации по регулировке чувствительности и технике поиска предоставляю... Fisher F2 [Ответы 1]
Fisher F2
Вопрос 744336
User_q744336, Редмонд
Какие рекомендации по регулировке чувствительности и технике поиска предоставляются при работе с металлодетектором на сложных почвах?
Для работы на сложных почвах, таких как высокоминерализированные или магнитные, рекомендуется регулировать чувствительность. При ложных срабатываниях следует уменьшать чувствительность. После обнаружения цели рекомендуется обойти ее по кругу с размахом руки в пределах 30-40 градусов. Если тональность и ID цели не изменяются, можно приблизительно определить цель по ID. Если параметры изменяются, это могут быть либо множественные цели, либо предмет необычной формы. При работе в режиме движения с металлодетектором, проведите катушкой над целью, запомните место отклика, повернитесь на 90 градусов и повторите действия. В стационарном режиме, после определения места цели в движении, используйте функцию Pinpoint для точного определения местоположения цели. Для сужения радиуса поиска поместите центр катушки рядом с целью и повторите процедуру. Использование режима Pinpoint постоянно может увеличить время поиска на больших площадях и потребует частой перенастройки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61106/11
