Какие рекомендации даны по добавлению или замене модулей памяти на компьютере? Samsung NP-305E5A-S06RU [Ответы 1]
Вопрос 744364
User_q744364, Редмонд
Рекомендуется добавлять память с такими же характеристиками (те же производитель и емкость), как у установленной. Необходимо производить замену или установку нового модуля памяти только после полного выключения компьютера. Не следует заменять или устанавливать модуль памяти, когда компьютер находится в спящем режиме. Для продолжения процесса необходимо отключить питание и извлечь батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61156/84
