Как войти в режим диагностики на детекторе m-scope? Fisher M-SCOPE [Ответы 1]
Fisher M-SCOPE
Вопрос 744367
User_q744367, Редмонд
Как войти в режим диагностики на детекторе M-Scope?
Для входа в режим диагностики на детекторе M-Scope необходимо сначала выключить детектор, затем включить его и быстро нажать кнопку ▼, затем кнопку ▲. Интервал между нажатиями не должен превышать 2 секунд. После этого дождитесь завершения цикла опроса индикаторов. Заставка режима диагностики отобразит информацию о версии программного обеспечения. Эти данные могут пригодиться при общении с сервисной службой. Для продолжения нажмите любую кнопку. Для возврата в рабочий режим следует нажать дважды 0. На ЖК дисплее в режиме диагностики графически изображены оптические детекторы и их состояние: полный кружок — детектор исправен; пустой — блокирован; с точкой — луч проходит, но частично. Значения между парами кружков указывают на уровень детектируемого сигнала соответствующими зонами (уровень отображается относительно и в шестнадцатеричном значении). При исправных оптических детекторах можно замерить время прохождения сквозь детектор. Значение скорости отображается как Δt=x.xS. 50Hz/60Hz — частота электросети, переключается нажатием ▲. Battery 1X.X — текущее напряжение аккумуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61158/19
