![Как можно отрегулировать подлокотник? Bounty Hunter Discovery 1100 [Ответы 1]](/images/1055574/pimg_1070765.jpg)
Вопрос 744368
Как можно отрегулировать подлокотник? |
Для регулировки подлокотника необходимо нажать фиксатор на нижней поверхности и передвинуть его в одно из трех положений. Если кнопку фиксатора не удаётся полностью утопить пальцем, можно воспользоваться узким объектом, например, отвёрткой или тупым концом шариковой ручки. После этого следует приложить умеренное усилие, чтобы повернуть подлокотник и сдвинуть его на новое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61162/5 |
