Как использовать кнопку 'сохранить' на экране 'карта' согласно руководству по эк... Minelab CTX 3030 [Ответы 1]
Minelab CTX 3030
Вопрос 744375
User_q744375, Редмонд
Как использовать кнопку 'Сохранить' на экране 'Карта' согласно руководству по эксплуатации CTX 3030?
Для использования кнопки 'Сохранить' на экране 'Карта' согласно руководству по эксплуатации CTX 3030, следует нажать на неё для создания и сохранения точек находок и промежуточных точек. Также можно удерживать кнопку 'Сохранить' для управления накопленными поисковыми данными. Для создания и сохранения точек находок и промежуточных точек нужно нажать кнопку 'Сохранить', открыть меню и выбрать опцию 'Создать объект FindPoint' или 'Создать объект WayPoint'. Затем следует ввести необходимые данные и нажать 'Выбор' для сохранения объекта. Для управления накопленными поисковыми данными, нужно удерживать кнопку 'Сохранить', открыть меню накопленных данных, выбрать опцию 'Запись' и нажать 'Выбор'. Детектор будет записывать поисковые действия до остановки или паузы. Для приостановки накопления поисковых данных также нужно удерживать кнопку 'Сохранить' и выбрать соответствующую опцию. Обратите внимание, что для использования кнопки 'Сохранение' необходима действительная привязка GPS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61195/25
