Какие действия необходимо выполнить перед началом стирки и после её завершения? Ardo FLO168LB [Ответы 1]
Ardo FLO168LB
Вопрос 744379
User_q744379, Редмонд
8 месяцев назад
Перед началом стирки необходимо выбрать программу и температуру стирки, настроить дополнительные функции стирки, а затем нажать клавишу START. После этого дверь блокируется, начинается программа стирки. По завершении стирки световой индикатор START погаснет или будет мигать. Для завершения процесса стирки нужно повернуть ручку переключателя программ в положение STOP. Прежде чем открыть машину, отсоедините вилку от электрической сети. Чтобы прервать процесс стирки, переведите переключатель в положение STOP и дождитесь заключительного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61197/93
