![Какие действия необходимо предпринять при креплении кабеля катушки? Minelab x-terra 70 [Ответы 1]](/images/1055647/pimg_1070898.jpg)
Minelab x-terra 70
Вопрос 744394
Какие действия необходимо предпринять при креплении кабеля катушки? |
При креплении кабеля катушки необходимо собрать полностью штангу, установить подлокотник и блок управления. Кабель катушки должен быть намотан вокруг нижней и средней штанги и фиксироваться жгутами (2). ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оставляйте свободным конец кабеля, идущий непосредственно от катушки, так, чтобы при полном повороте ее вверх-вниз кабель не был натянут. В противном случае кабель катушки может быть поврежден, что повлечет за собой выход их строя детектора. Помимо этого, следует учитывать рекомендации по установке подлокотника и блока управления, описанные в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61235/5 |
