Какие рекомендации даны по сборке и использованию телескопа в тексте? Levenhuk Strike 50 NG [Ответы 1]
Вопрос 744407
User_q744407, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по сборке и использованию телескопа: 1. При сборке телескопа убедитесь, что все шурупы плотно затянуты, но не перетягивайте их, чтобы избежать повреждения резьбы. 2. Не касайтесь поверхности оптических элементов пальцами, так как они покрыты чувствительным покрытием, которое легко повредить при касании. 3. Не вынимайте зеркала из их футляра, так как это может привести к аннулированию гарантии. 4. Начинайте работу с телескопом с минимального увеличения окуляра, чтобы избежать потери изображения из поля зрения. 5. Никогда не смотрите через телескоп или прицельный телескоп (искатель) прямо на солнце без специального солнечного фильтра, чтобы избежать постоянного повреждения зрения. 6. Дети должны использовать телескоп только под присмотром взрослого. 7. Установите все компоненты телескопа в правильном порядке для лучшего понимания их влияния на работу всего телескопа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61268/7
