Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer AOHAPPY2-N578Qyy [Ответы 1]
Вопрос 744428
User_q744428, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания от источника напряжения следует устанавливать источник питания перед подключением шнура к розетке, а также отключать шнур перед отсоединением от компьютера. Если система запитывается от нескольких источников питания, необходимо отключить питание от системы, отсоединив все шнуры питания от блоков питания. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен, и она должна находиться близко к пользователю оборудования. При необходимости отключения питания оборудования следует вынимать шнур из розетки. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплект поставки входят пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают неиспользуемые гнезда от пыли и других частиц. Рекомендуется сохранять эти заглушки и использовать их при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61302/3
