Какие действия необходимо выполнить для запуска машины посудомоечной? Beko DFN 6611 [Ответы 1]
Beko DFN 6611
Вопрос 744440
User_q744440, Редмонд
Для запуска машины посудомоечной необходимо: вставить вилку сетевого шнура в розетку электросети, открыть кран, открыть дверцу, загрузить посуду, проверить вращение верхней и нижней крыльчаток, добавить моющее средство в дозатор-распределитель, закрыть крышку, нажать кнопку включения/выключения, проверить индикаторы уровня соли и средства для ополаскивания и при необходимости добавить соль и/или ополаскиватель. Затем определить программу мойки, выбрать соответствующую программу, увидеть время выполнения программы на индикаторе оставшегося времени, при необходимости изменить программу мойки с помощью кнопок добавления функций, и, наконец, запустить программу, нажав кнопку 'Пуск/Остановка/Отмена'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61348/26
