![Какие рекомендации по устранению неисправностей представлены в тексте? Beko WKL 15040 KB [Ответы 1]](/images/1055768/pimg_1230001.jpg)
Beko WKL 15040 KB
Вопрос 744448
Какие рекомендации по устранению неисправностей представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие рекомендации по устранению неисправностей: 1. Для случая, когда невозможно включить или выбрать программу, рекомендуется выполнить сброс, нажав кнопку «Пуск/Остановка/Отмена» в течение 3 секунд. 2. При обнаружении протечки воды под днищем машины, следует проверить надежность установки прокладок в заливных шлангах, плотно подсоединить шланг к крану и убедиться, что фильтр насоса полностью закрыт. 3. Если машина остановилась после запуска программы из-за падения напряжения в сети, она возобновит работу после возврата напряжения на нормальный уровень. 4. Для случаев, когда машина постоянно выполняет отжим без обратного отсчета времени, возможно неравномерное распределение белья в барабане, в таком случае рекомендуется перераспределить белье и повторно запустить отжим. 5. В случае непрерывной стирки без обратного отсчета времени, таймер может не начать обратный отсчет до достаточного залива воды или до достижения нужной температуры для программы. В таких случаях машина будет ожидать необходимых условий перед продолжением программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61356/11 |
