Какие действия необходимо выполнить для выделения контура изображения и изменени... Canon i-SENSYS MF3010 [Ответы 1]
Вопрос 744482
User_q744482, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выделения контура изображения и изменения настроек?
Для выделения контура изображения и изменения настроек необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажимайте кнопку [ ] или [ ], пока на дисплее не появится 'E'. 2. Нажмите кнопку [], чтобы установить меню и получить возможность изменять настройки. 3. С помощью кнопок [] и [] измените значения настройки. 4. Подтвердите установку, нажав кнопку []. 5. Завершите работу с меню, нажав кнопку [] (кнопку настройки меню). Индикатор меню выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61435/10
