![Какие меры следует предпринять если из-под стиральной машины течет вода и светод... Beko WE 6110 E [Ответы 1]](/images/1055926/pimg_1230130.jpg)
Beko WE 6110 E
Вопрос 744519
Какие меры следует предпринять, если из-под стиральной машины течет вода и светодиоды на панели не загораются? |
Для устранения возможных неисправностей необходимо проверить подключение сливного шланга и шланга подачи воды, затянуть накидные гайки, а также проверить сохранность уплотнительных колец. Если это не помогает определить причину утечки, возможно фильтр насоса установлен неправильно. Также стоит проверить заземление машины и исправность предохранителя, а также убедиться, что дверца загрузочного люка закрыта. Если в машину не поступает вода или из распределителя стирального порошка выливается пена, следует проверить водопровод, кран, фильтры, использованный порошок, а также очистить фильтр насоса. Если насос не откачивает воду, необходимо проверить правильность установки сливного шланга. Важно также учитывать значения международных символов, указывающих правила обращения с тканью, температуру стирки, использование отбеливателя, сушку и отглаживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61514/20 |
