![Какие шаги необходимо выполнить перед включением прибора? Ака кондор 3 [Ответы 1]](/images/1055970/pimg_1071417.jpg)
Ака кондор 3
Вопрос 744534
Какие шаги необходимо выполнить перед включением прибора? |
Перед включением прибора необходимо взять его в правую руку за ручку, опираясь локтем в подлокотник, поднять датчик от грунта на уровень пояса, убедиться в отсутствии металлических объектов в радиусе 2,5 метра от датчика, и включить питание прибора левой рукой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61558/10 |
Ответы 0
Добрый вечер!У меня постоянно даёт сигнал пищит.Не могу понять причину.И пропадает звук.
Ответы 0
Как сделать баланс грунта на песке?не отстраивается никак,если в ручном режиме в +или-
