Какие методические советы по использованию статического режима поиска предлагают... Ака кондор 3 [Ответы 1]
Ака кондор 3
Вопрос 744539
User_q744539, Редмонд
Какие методические советы по использованию статического режима поиска предлагаются в тексте?
Для использования статического режима поиска, следует обнаружив металлический предмет в динамическом режиме, определить его точное местоположение. Для этого отведите датчик прибора от зоны чувствительности к найденному предмету влево или вправо (линия А), затем включите статический режим и просканируйте объект в обратном направлении. Зафиксируйте место, где тон звука был наиболее высоким на линии А. После этого отведите датчик перпендикулярно начальному направлению сканирования по линии В, зафиксировав координату максимального тона звучания на линии В. Это определит точное местоположение объекта, совпадающее с центром круглого окна датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61558/25
