Какие параметры поиска рекомендуется использовать на замусоренной территории с н... Ака сигнум 7272 м мфт [Ответы 1]
Вопрос 744550
User_q744550, Редмонд
Какие параметры поиска рекомендуется использовать на замусоренной территории с небольшими металлическими объектами?
Для работы на замусоренной территории с небольшими металлическими объектами (гвозди), рекомендуется использовать режимы «ММ1» или «ММ2». В остальных случаях рекомендуется использовать режим «Норм.». Режимы «ММ1» и «ММ2» характеризуются более быстрым алгоритмом обработки сигналов, хотя и несколько проигрывают в чувствительности (30% и 40% от «Норм.» соответственно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61605/19
